宁波油压机械设备(台铭)有限公司
已认证
主营:数控压装机,伺服压装机,伺服电子压装机,精密伺服压力机,压铸件切边机,油压切边机,数控切边机,数控伺服压装机
数控液压压装机用途特点
发布日期:2020-04-18 来源:宁波鑫弘力装备 作者:宁波鑫弘力装备
数控液压压装机用途特点
数控液压机具有很强的通用性,它是在液压机床上增加压力传感器,经过微机组成的数据采集及系统处理,转换成压装力值,进行数字显示,超限时,送出声光启动紧急信号及停机信号,以达到对压装力实现自动控制的目的,载荷显示控制器,控制准确,反应快,工作稳定可靠,更换不同的传感器及应用软件,用于吨位不同的锻压设备,计数器的应用使每位操作者都知道总数与不合格数,增加了双手按钮使机器的操作更加安全。2017122112542347.jpg
1、设备介绍:
在使用压入进行过盈装配的工艺应用中,通常大家会注意调整各种液压,气动和电动压力机的额定工作压力或大工作压力。这样通常可以保证完成压入装配,但是部件之间的过盈配合是否完全符合设计要求则无从知晓,所以不能杜绝配合间隙不合格的产品流入下一道工序,给产品质量留下了隐患。天誉机械设备有限公司研发的数控压装机就很好的解决了此类问题,完成压入装配的同时检测过盈配合的实际状态,达到控制产品质量的目的。在对产品的压入过程中,实时显示当前压装位置、压装力,并及时准确的判断过盈量是否大小合适,同时显示出整个力与位移的压装曲线,很好的解决了传统压机只能压入不能检测、试验机效率低不能批量生产的弊端;设备整体结构均通过加强设计,刚性远超出一般普通压机标准。x3_1.1480992897_392_521_92158-392-521-1.jpg
数控液压压装机产品特点:
1.节能减排:液压及电控采用智能伺服节能系统,省电50%-70%.
2.安全准确:每台机器均安装红外线安全光栅,有效保护操作人员,伺服智能控制,确保机器重复定位精度可达±0.03mm,压力误差±1% bar.
3.故障率低:伺服智能控制系统,不做无用功,油温不易升高,且油路系统内无负压,非常大降低了故障,延长液压元件的使用寿命,电器设有故障自动启动紧急信号及一键复位功能。
4.稳定耐用:机架采用整机框架结构,滑块采用准确导轨导向运行,耐震及抗侧压力强,整机稳定,准确耐用,适用于落料、成型、挤压等多种工艺用途。
5.维修方便:整机按不同功能模式、设计成模块结构,拆装简便,一般故障可直接通过触摸屏观看,维修简易。
数控功能:
1.指示当前压装力当前力位移压装曲线当日产量,指示设备当前工作状态,指示当前各种参数设定值等,以及各种故障启动紧急信号。
2.可设定个上下限监测点,保压时间,滑块上下线位置,工进位置,设备回升所需压力,预设产量,端口开关设置开机时间等。
3.触摸屏具有以太网借口,SB接口,S485通讯接口,28M内存数据存储及输出功能打印功能等。
4.触摸屏上设有:手动下,手动上,自动手动转换按钮(在触摸屏安装盒下端设有:手动下,手动上,自动手动,电源指示,电源开关启动紧急信号指示灯启动紧急信号蜂鸣器)
5.能存储根据不同的产品定制相应的控制流程;能存储产品压装过程中产生的力位移检测数据;能把数据以XCEL格式直接向上位机输出;可连接打印机直接打印数据。x3_1.1480993732_562_749_73112.jpg
